首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:求助:smart200与三菱MR-JE控制接线
点击:2715 回复:10
求助:一份西门子smart200与三菱伺服MR-JE-10A接线图和伺服参数设置(位置控制)…
谢谢大家了
如果谁有一整套控制案例发我看看最好了……小弟在此不胜感激
21-01-02 15:40
你PLC是源型输出吗,如果这样驱动器要按这源型接线了,驱动器手册中有这种接发的说明。
21-01-02 17:05
引用 fumz78 在 2021/1/2 17:05:33 发言【内容省略】
PLC我源型的,查资料没有查到确定的接法…说明书上也没说需不需要串电阻,担心接触损坏驱动器
21-01-02 17:15
您有案例吗?方便发我一份学习下可以吗?
394127375@qq.com我邮箱谢谢了
21-01-02 17:17
24v的记得是要加电阻的
21-01-03 11:05
三菱的驱动器外接24V,是不需要接电阻的。
21-01-03 11:20
只知道三菱的。。。。。
21-01-05 16:02
按照三菱伺服接线那个原理图接。
21-01-30 07:46
你先看三菱伺服MR-JE-10A接线图,购买产品时,有说明书。实在不行去官网下载。根据三菱的伺服脉冲接线图,再根据西门子脉冲输出类型,看要不要串电阻。一般来说日系脉冲是5V,德系PLC脉冲是24V.而日系的脉冲口有几种接线方法,要根据具体图纸在确定。三菱的没用过。松下的伺服用过,好像那个脉冲接线口,有内部电阻,接24V脉冲时,可选择相应的插头线,不用外接电阻。
21-02-02 14:45
表情表情
21-02-08 16:16
上一页下一页
