三菱Mitsubishi
主题:要读取4路气路的的值 精度要求比较高 PLC和触摸屏怎么选型更好?
点击:984 回复:12
xiaolaoshu
要读取4路气路的的值 精度要求比较高 怎么选PLC和触摸屏 大家帮忙看看 谢谢!
最后修改:
2020/12/18 10:13:33
20-12-15 09:04
PLC-hmi
这个和你的传感器也有很大的关系
20-12-15 09:58
fumz78
4路气压对应模拟量?对应的量程是多少,要求的模拟量精度要多少?
20-12-15 09:58
xiaolaoshu
用模拟量 气压2MPA 能不能精确到KPA啊?
20-12-15 10:38
xiaolaoshu
是的 还用选高精度的气压传感器
20-12-15 10:40
hmz810220
KPa精度也不高啊,只要检测能达到采集处理都不是问题
20-12-15 10:42
YXBK
2M是不是最大量程,如果是的话,2M=2000K,FX2N-4AD就可以了。
0-2M对应变送器出来的0-10V,4AD的分辨率是2000,在PLC里面刚好一个数就是1KPA。
20-12-15 11:09
高雅的雅
2MPa分辨精度KPa,分辨率才2K,一般PLC的模块分辨率都是4K或者更高(有些品牌的早期模拟量模块的模拟量分辨率是8位=256,不过这些都是很早就淘汰的低价产品,早就淘汰你也没法买到了)。目前在售产品最低都是12位(12位分辨率是4095)分辨率。所以PLC方面不存在问题,只要购买的气压传感器分辨精度不低于12位就行了
20-12-15 11:11
你如果不考虑工作效率的情况下,推荐款OMRON CP1H-XA40DT-D 本体自带4入2出模拟量,价格2K多点
20-12-15 11:24
ZCMY
传感器精度有达到的话,PLC方面不是问题;
20-12-15 11:33
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘30μ镀金接口适配严苛环境
华北工控BIS-6675FT-B10:搭载飞腾D2000处理器,自主可控最佳选择!
掌“控”未来,新“制”启程——松下GM5运动控制器正式下线
三大芯片EDA巨头:正恢复对华供应
前五月工业品物流需求增势平稳 装备制造增长贡献率超五成
华北工控BIS-6680M,助力提升安检闸机整体效能
华北工控BIS-6670L:超低功耗/丰富扩展/稳定性高,智能终端持续性运行的理想选择
艾默生为学术应用赋能,重磅发布新型一体化工程实验室
