引用 yuanyuesheng 在 2020/12/13 8:25:14 发言【内容省略】
P1来自充电继电器一端。点击:3697 回复:20
引用 AlsacePMuhLG 在 2020/12/13 8:50:31 发言【内容省略】
开关状态,比较器没错,U2V2W2电压超过某一数值(可以计算一下),339状态翻转。。。就是不知道U2V2W2来自哪里,所以不敢确认是用作IGBT的E-C电压检测(过电流检测),还是接在三相交流检测电路中,用作三相缺相检测。引用 yuanyuesheng 在 2020/12/13 9:01:02 发言【内容省略】
太对了,我问的意思是我有一台510上电就报0016不可复位,测339的1脚7脚输出5伏,唯有2脚是0伏,更换339之后故障解决了,以后遇到类似的问题真要多看看引用 wangbiao19 在 2020/12/13 20:20:27 发言【内容省略】
不敢当,变频器电路软硬结合,原理太深奥。
