三菱Mitsubishi
主题:伺服往返运行,用绝对值定位指令DDRVA来回运行,每个循环都会有一点偏差,运行20个循环之后,偏差大概有10mm左右
点击:4848 回复:13
20-11-05 21:10
用设定伺服的软件监控,在回原点后,指令脉冲累积是-70和-1,运行几分钟后,伺服在绝对位置0处的脉冲累积变成了-7481和-237,此时回到绝对位置0点与原点相差了8mm左右
20-11-05 21:27
YXBK
是不是速度太快了,调慢速度看看
20-11-06 14:41
首先程序发脉冲有没有问题,如果没有,你PLC输出端到伺服输入端这段应该有干扰,会丢脉冲
20-11-06 15:19
是带动的同步轮,伺服运行很慢
20-11-06 15:43
谢谢您的回复,就是用PLC发脉冲,PLC正反转各50000个脉冲,感觉正转的脉冲不够,反转有50000个脉冲,所以就一直往反转的那一边偏,运行越久,偏离的位置越大。用MR Configurator2软件里面的定位运行,是没有偏差的。
20-11-06 15:46
伺服放大器的CN1用一个端子引出来的,端子台到PLC的伺服脉冲和方向信号用的屏蔽线,总的线的长度小于2米。我感觉也是干扰造成的,有什么办法抗干扰吗?
20-11-06 15:51
问题解决了,将脉冲列滤波器选择为200 K pulse/S以下就可以了,谢谢您的回答
20-11-06 17:54
谢谢版主,问题解决了,将脉冲列滤波器选择为200 K pulse/S以下就可以了
20-11-06 17:54
FORELF
前两天也处理了这样的问题,还有一个是联轴器没有锁紧。
20-11-07 04:49
西门子 NX 新增 AI 助手等多项功能
传GE Vernova考虑出售工业软件业务Proficy 售价高达10亿美元
「魏德米勒 175 周年」 智领制造业数字化新征程
2025年值得期待的10个工业智能体应用
太超前!全球首个“人形机器人4S中心”在上海启用
图尔克灵活可靠 | 分布式控制的模块化生产线【一】
霍尼韦尔成功举办首届中国增长峰会 集全球智慧共筑本土创新
霍尼韦尔发布AI辅助数字化套件 推动工业从自动化向自主化转型
