首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:【话题】三菱PLC使用步进好还是梯形图好?(20201030)
点击:2218 回复:26
三菱PLC使用步进好还是梯形图好?
最后修改:2020/11/2 8:56:04
20-10-29 10:37
引用 surfacersnow 在 2020/10/29 10:37:30 发言【内容省略】
使用你熟悉的编程方式,不用在意使用何种方式来解决任务。
Good Luck~
20-10-29 10:46
都是解决问题的一种方式,你觉得哪个熟练哪个方便就选用哪个!
20-10-29 11:15
也不是熟悉熟练的,要看逻辑.
是步进的用步进,不是步进的,用不上啊.
20-10-29 11:21
表情有偷懒的心态,看那种更简捷!
20-10-29 13:49
DECO 灵活方便 基本能解决所有顺控控制.
20-10-29 14:38
引用 twtynijj 在 2020/10/29 14:38:28 发言【内容省略】
只能解决顺序控制,等同于比较,无法实现灵活的条件判断跳转,另外,对于双线圈的支持远远不如步进程序。表情
20-10-29 15:12
习惯性思维 我总是把手动写完 然后DECO写顺续 然后去触发相应的手动功能 .反正手动都要写.用了一些M去解决双线圈问题.习惯了.程序量好像一下就少了好多.看好多同样的功能 ,有人是7000多步,用DECO才4000多 .功能一样.表情各人习惯吧.刚开始也是用SET RST  STL步进.
20-10-29 16:08
引用 twtynijj 在 2020/10/29 16:08:02 发言【内容省略】
然后你会发现后续添加新功能会变的非常困难,工作量会非常大。
Good Luck~
20-10-29 16:35
大佬有没有更好的建意 可以简洁又好修改的方法表情平时你们怎样用.能不能指点一二.讲讲让大家学习一下.
20-10-29 17:12
上一页下一页
