首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱FX3U-32MT 威纶通TK6070IP 通讯设置怎么设置 用的EB8000 选的型号也是对的 在线模拟检测不到连接
点击:4754 回复:36
不是你说的那条线啊 屏幕和PLC连接那个线 可以解决了  现在就是那个USB 电脑写程序进屏幕的线 我也买了新的  写进去还是不显示输出
20-10-28 16:16
你需要来一份威纶的手册
20-10-28 17:20
引用 YXBK 在 2020/10/23 18:57:50 发言【内容省略】
这条线可以了啊 另外一条写进去不行
20-10-29 08:41
引用 1070342599 在 2020/10/29 8:41:07 发言【内容省略】
另一条是哪一条?
怎么个不行?
20-10-29 08:49
本上设的本机,你怎么会出现remote HMI ?
系统参数设置---设备列表里看下,你是不是设了二个屏;
20-10-29 08:50
看看是不是这样设置的,还有下载的时候要勾选 韧体 ,或者把你的程序传上来
20-10-29 08:59
引用 YXBK 在 2020/10/29 8:59:46 发言【内容省略】
按照你的视频设置了 写入还是一样 不显示 勾了韧体
20-11-01 15:37
可以了 用d就能显示指示灯 那m和y都用不了吗
20-11-01 15:43
引用 ZCMY 在 2020/10/29 8:50:13 发言【内容省略】
设置应该没问题 我按照楼下的视频设置起来能显示数值 但是我的指示灯为啥会显示不出来 是触摸屏不能用m输出或者y输出来做指示灯吗  还是说图片有问题
20-11-01 15:45
引用 1070342599 在 2020/11/1 15:43:26 发言【内容省略】
怎么个用不了,你用的是什么元件,是怎样设置的
20-11-01 19:32
上一页 下一页
