主题:检测空压机气管泄露
点击:1389 回复:19
高燕飞
车间空压机满负荷运转,领导要求检查有没有气管接头漏气的,三层楼,用起设备那么多,我想有没有比肥皂水更先进的检测手段。有没有仪表可以检测,像那种测冷媒泄露的仪表
20-09-01 21:41
limassol
Fluke ii900 Sonic Industrial Image
20-09-01 22:32
YXBK
设备停掉沿着管道仔细听声音就可以了
20-09-02 00:16
cfg168
这种劳动密集型检测工程(距离又长,漏气又没有明显的提示),还真没有便捷的检测手段。
要不你是这样,装个总的流量计+每层都装流量计,通过PLC和上位机电脑运算出来,如果有流量差就是漏气了。
20-09-02 00:31
高燕飞
楼上那位,福禄克ii900你说了我去网上看了一下,不错啊,多少钱一台
20-09-02 07:03
YXBK
仔细数了3遍,没错,是6位数。
20-09-02 08:08
dffeifei110
福禄克的好贵。。。
20-09-02 08:41
lywqj
楼上的,你的头像,此时此刻,很配!
20-09-02 08:45
magicccc
停机的时候到处听听
20-09-02 08:58
hs82463789
一个空压机五位数,一个检测仪六位数,有点奢侈
,其实稍微有点大的漏气能听到声音,听不到声音的可以忽略不计
20-09-02 13:33
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
2025年中国机械工程学会机械传动分会年会在长春举办
科技创新驱动产业变革
2025年7月份规模以上工业增加值增长5.7%
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
布局AI视觉应用!华北工控推出多网口工控机BIS-6960I-A12TW-24V
海尔系斥资超12亿元巩固控制权 新时达背靠“大树”谋扭亏
