首页 电工技术 电工技术
主题:加热管的问题
点击:1812 回复:12
三根加热管,坏了一根,就接了两根,这样能用吗。
左边是正常的,右边是坏了一根后接的,
20-08-28 12:06
可以功率差不多零线不用了
最后修改:2020/8/28 12:21:17
20-08-28 12:15
接了零线是可以用的
20-08-28 12:23
我也赞同不接零线
20-08-28 13:12
就怕功率不够,接了零线是220V,再坏一根也能用,不接只有190V,随便坏哪一根就不加热了
20-08-28 13:31
有零线可以。
如果功率大,N电流就大了。。。
尽量三相平衡
20-08-28 13:35
暂无配件更换可以这样用。
20-08-28 13:47
谢谢指导,可以用就放心了
20-08-28 13:57
如果接零线 零线电流偏大    一般尽可能不让零线参与电流
20-08-28 18:33
如果加热管的功率大于20kW,对电网的作用不好。本身电路没毛病,小功率使用可以。
20-08-28 21:27
上一页下一页
