首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:【话题】称重显示器的数据如何通过FX3UPLC 485BD板读取数据(20200828)
点击:2313 回复:18
最后修改:2020/8/30 16:31:48
20-08-27 10:18
有没有写过这个程序的,求教
20-08-27 10:19
自己写校验程序。用FX3U-485ADP-MB容易些,直接modbus读取。
20-08-27 10:34
那485BD板呢怎么读取呢,使用modbus    还是rs
20-08-27 11:25
引用 997636557 在 2020/8/27 11:25:05 发言【内容省略】
扩展485BD用RS指令实现Modbus协议
20-08-27 11:43
看看这个帖子,里面有我发的很多相关RS指令的应用案例:
http://m.gkong.com/bbs/480338.ashx
20-08-27 11:45
触摸屏什么型号, 如果触摸屏有多余的口用触摸屏与仪表通讯也可以,一般的触摸屏都支持MODBUS。
20-08-27 14:26
以前用的是触摸屏485的端口,这次因为触摸屏端口太少所以用485BD板,这块用的比较少
20-08-27 17:07
rs 不是无协议通讯吗
20-08-27 17:08
引用 997636557 在 2020/8/27 17:07:20 发言【内容省略】
这个说明说还是比较详细的,你先用串口调试软件发送红圈的内容试试,看看返回的数据对不对。
图中返回的03 E8 转成十进制就是1000,你可以先试一下看看。
其实也还有一个办法,PLC这边用232通讯,留出485给仪表,http://m.gkong.com/bbs/476675.ashx
20-08-27 18:04
上一页下一页
