主题:怎么会这样子呢?30KW变频器带不起30KW水泵。起动马上过电流,起动时间很长了。
点击:2751 回复:28
20楼
wenquan753
你这个深水泵启动属于重载,那么放大一个型号是对的!
20-08-15 15:59
21楼
设备电工
分布电容知道,分布电感是怎么存在的?那线越长分布电容越大,假如深五百米是不是要加多很多?
20-08-16 15:41
22楼
高雅的雅
这个用交直交变频因为载波影响导致电压变化率增大厉害,对绝缘损害较大导致变频不能正常运行,选用交交变频或者在变频器出口端加电抗器就好很多
20-08-16 16:48
23楼
设备电工
交交变频器比较少,估计加电抗器实际点。加电抗器又要查资料计算。
20-08-18 08:29
24楼
高雅的雅
说到底还是变频器绝缘级别低了所致!
选用F级绝缘或者以上级别绝缘等级电机是治本的办法,当然最好是选用变频专用电机,不过这些都是深井泵制造商的事,用户只有选择的权利
20-08-18 09:07
25楼
康养科
电抗器规格随变频器功率变化,查看变频器手册既有对照选型表。电抗器的作用主要是抵消因为导线过长产生的分布电容的影响,因为电感上电流不能突变,这样就限制了变频器负载电流的变化率,提高了负载功率因数。
20-08-18 10:41
26楼
对于深水井电机来说,应该选重载变频器,并且最好加大1到2个型号,你30KW的电机,最好选45KW的变频器,给变频器留点余量,就不会出现这种状况
20-08-28 11:10
27楼
想想看
如24楼所说问题应该在电机绝缘上,用变频器时对电机绝缘电阻要求比用工频至少要高10倍,因此用软起后接工频电源能正常运行,但用变频器就不行。水泵电机没采用变频专用电机,用变频后寿命大减是目前通病。
20-08-30 20:12
28楼
淮上电痴
水深10万米,但是泵放在100米深的地方,而水面到出水口距离为27.19米,那么扬程就是27.19米!
23-04-07 15:12
ABB发布全新Safe Link系列充电枪,赋能绿色充电新时代
倍福科技自动化技术交流会 | 重庆站
图尔克|升级的交换机可提供现场总线集成和增强型诊断功能
图尔克|具有SAFE LINK功能的多协议安全模块
华为云携手生态伙伴,打造新一代工业软件智慧工厂新范式
17路UART和4路CAN FD,新唐MA35D1核心板512M DDR配置发布!
制造业数智化转型如何落地?来这场论坛找答案
有望突破30亿!华北工控蓄力开拓物联网领域
