主题:油库的项目控制柜用的接触器,应该怎么选?
点击:1104 回复:10
半夜微凉
是用普通的接触器?还是真空的接触器?还是固态的?
20-07-17 12:31
半夜微凉
有没有人干过油库的项目?
20-07-17 12:31
个人觉得跟元器件关系不大,主要是应该是跟柜体有关系吧,用防爆柜吧!
最后修改:
2020/7/17 13:44:14
20-07-17 12:59
半夜微凉
柜体是选了防爆柜
20-07-17 15:57
kdrjl
油库里的电气开关件,必须要求防爆。除非单独隔离室防护。就是防止开关动作的拉弧引燃环境中的易燃气体。
20-07-17 16:22
YXBK
在 2020/7/17 12:59:14 发言
【内容省略】
我的感觉也是这样的
20-07-17 17:44
cfg168
一般选用防爆柜即可,内部元件无需再次进行二级防爆设计,否则这样会抬高使用成本。
20-07-17 23:39
ddt250
油库不清楚,煤矿要求是本质安全型防爆控制柜。啥意思呢?就是柜体是防爆的,电器件的控制电压不超过36V,控制电路短路不拉弧,失压过压有跳闸,漏电跳闸,短路跳闸,过载跳闸。主接触器一般都是真空接触器,断路器有灭弧罩。缺点就是笨、重、贵。
本质安全型,百度词条有解释,可以了解下。
当然具体还看油库客户的要求。
最后修改:
2020/7/18 8:35:42
20-07-18 08:32
半夜微凉
明白了
20-07-18 10:44
半夜微凉
谢谢解答
20-07-18 10:45
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
西克重点推介 - 高精度室内外 2D 激光雷达 picoScan150
共创、合作、共赢!缅甸能源局及石化公司高层领导专家莅临和利时考察推进项目合作
科技创新驱动产业变革
施耐德电气中压变频器护航水务“生命线”与“发展线”
2025年7月份规模以上工业增加值增长5.7%
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
资料下载 | ABB HyQ产品组合助力制氢行业降本增效
