主题:三相异步电动机地线有电流
点击:5417 回复:11
woshigoutou
35千瓦电机,地线有电流1.9安。配电室接地与现场接地是不是有问题?
20-07-12 09:05
woshigoutou
20-07-12 09:05
mjinbao
没有注意过这个问题。
电机不运行时,是否有电流;或者这个电流是在什么情况下测得的;还有与测量位置有不有关系,例如其他有电流的导线有不有影响等。
20-07-12 09:23
pan_xiansheng
你的系统中,地线与零线是相通的,1.9A电流就是零线上的电流,可能是零线的电阻比较大,部分电流没走零线,而是抄了近路,就近走了地线。
20-07-12 12:32
kdrjl
如果是变频器控制的感应异步电机,完全可能,属于正常。如果是工频直驱,绝缘就有问题了。个见,仅供参考。
最后修改:
2020/7/12 15:21:22
20-07-12 15:20
moononsky
同意四楼说法
20-07-12 18:54
pan_xiansheng
20-07-12 19:13
pan_xiansheng
电机接地线上有电流,可分两种情况,一种是电机运行时,接地线上有电流,而电机断电,电流也就随之消失,该电流应该就是电机的绝缘有问题,属于电机的漏电电流。而另一种情况,无论电机是否通电,电机的接地线上始终有电流,该电流与电机的绝缘无关,应该是远处的中性线上的电流,即中性线的接地电阻大,电流通过中性线,再流入到接地线,因为中性线与接地保护线是相通的。
20-07-12 19:41
goldage
很简单,你把电机的地线拆了,在测试电机外壳是否带电,如果带电那么这电机就是存在漏电,电机可以拉去做保养上绝缘漆
20-07-12 21:22
超级大手
没啥大问题 分别测一下电流,电压看看三相平衡
最后修改:
2020/7/13 4:48:11
20-07-13 04:46
英伟达加码机器人 上新Omniverse库和Cosmos模型
全球首个人形机器人运动会开幕
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
2025年7月份规模以上工业增加值增长5.7%
科陆电子:上半年实现净利1.9亿元 同比增长579.14%
2025年全球智能机器人3D视觉白皮书发布,深入解析全球视角下机器人3D视觉市场格局与未来增长机遇
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
