首页 电工技术 电工技术
主题:看看这火花一闪一闪的刺激吧
点击:1574 回复:16
10KV液阻起动柜,通电后水箱围板和固定板之间火花直冒。
直接原因:柜内湿气太重,加热器损坏,绝缘树脂板上水气附着。
疑问:
1)如果像这样高压电有明显的爬电放点现象串入接地回路,对于通讯线有何影响?
2)通讯线屏蔽层如果是PLC柜端单端接地受影响大不大?
3)如果PLC端的信号接地和动力接地共用影响又几何?
最后修改:2020/6/15 10:59:01
20-06-15 10:53
ABB的仪表端RS485接口全部损坏,但还好没有扩散开,PLC柜端的485转232接口附近冒烟烧坏,原因待定,不确定是不是上述原因。
20-06-15 10:54
看样子用水电阻的不少,改不改呢?
20-06-15 11:58
引用 pqsh 在 2020/6/15 11:58:29 发言【内容省略】
改吧,尤其是没有后期保养和维护的。
20-06-15 12:11
设计错误迟早会发生这种问题,最好改造将水箱移出电烤箱。
20-06-15 12:35
引用 fsjnzhouyan 在 2020/6/15 12:35:03 发言【内容省略】
分开放置还是会出这问题,保养维护不到位造成的。
20-06-15 13:47
应该主要还是加热器损坏了吧
20-06-15 13:59
这个水阻柜做好复杂,变频还有触摸屏
20-06-15 14:25
第一次见这样的设备, 不懂
20-06-15 15:01
引用 YXBK 在 2020/6/15 13:59:42 发言【内容省略】
是的,这种柜子加热器很重要,本来里面设置了左右下方,和二次线路区域都有加热器的,分别由两个对应的控制器来控=控制,但都坏了,管理人员根本就没去检查。
20-06-15 15:10
上一页下一页
