首页 电工技术 电工技术
主题:一个控制柜多台台变频器,怎么布置
点击:8167 回复:30
间隔120mm
最后修改:2020/6/8 8:25:31
20-06-08 08:25
多谢指点。有没有其他的布局给讲一下。
线槽内布线,变频器相关的主线都走左边,与PLC有关的线走右侧
20-06-08 08:28
有120mm间距。还可以在大一些,但端子排相应要下移,接线不太好接
20-06-08 08:29
上下对应,下方变频器的散热都被上方变频器给吸走了,对上方的变频器三热不利
20-06-08 08:30
图一可行。
20-06-08 09:53
你的第一个方案,变频器都在柜子上半部,下半部都是弱电,这样的话基本可以,但变频器与下面的PLC要有一个金属挡墙就比较好了。另外弱电器件要远离变频器和开关了接触器的布局。另外还要考虑柜内的散热。总之第一个方案通过调整应该还可以吧。第二个反感肯定不可取。个见。
20-06-08 17:02
第二个柜子,上下都整上变频器,把PLC夹中间,哈哈,论干扰谁家强
20-06-09 08:30
还要预留空调的电源,就选用800mm的柜子,也就是图一。变频器对PLC的干扰途径,是直接对PLC本体还是变频器的输入、线路对PLC的I/O线路?
20-06-09 08:34
当然是变频器输出有干扰,如果是我,肯定把第一张图倒过来放
20-06-09 09:47
这是G系列?
20-06-10 10:46
上一页 下一页
