最后修改:2020/6/2 11:03:41
点击:3442 回复:74
引用 小笑笑 在 2020/6/2 11:03:12 发言【内容省略】
12伏充电宝,接上,开机,大概多久可以发出电,前几天是正正接,今天是正负接,开机七八秒,没电,唉。碳刷也查了,没事,带着碳刷测量,绕组没事,45欧姆,主绕组0.9欧姆,7千瓦的220发电机,可以吗引用 小笑笑 在 2020/6/3 15:24:41 发言【内容省略】
发电机从安装做掉下来,就跳闸了,但是电动机还转着,就是没电压。后来又重新启动,有电压,但是一带带负荷就跳闸,同时不发电,但是电动机一直转。,然后又重启发电机,还是跳闸,这样折腾两次后,就开始稳固发电机了,等稳固好,就撤掉不发电了,现在开始怀念跳闸那两次了。
