首页 人机界面 人机界面
主题:请问有大神知道西门子的TP170B触摸屏是用啥软件打开的吗?
点击:1403 回复:11
公司旧项目需要用到,但是打不开程序。
20-05-20 09:35
引用 q7122086 在 2020/5/20 9:35:50 发言【内容省略】
ProTool或者WinCC Flexible(并非WinCC Flexible Smart)。
Good Luck~
20-05-20 10:03
谢谢大神 我去下载下来看看
20-05-20 14:57
引用 q7122086 在 2020/5/20 14:57:09 发言【内容省略】
proTool消失好多年了这个软件,祝你好运。
最后修改:2020/5/20 15:24:47
20-05-20 15:24
用WinCC Flexible2008 sp2版以前的版本,可以打开protool的项目,sp3以后的版本就不能打开protool项目了
需要看看你的程序文件是什么后缀的,你可以说出来,那我们可以建议你用什么版本的软件!
20-05-20 22:50
表情proTool下载了但是得XP系统才能安装,要试试WINCC的。
20-05-21 12:43
麻烦您看下,我现在正在下载WINCC的软件 好像是SP4的。怕是不行吧?
20-05-21 12:45
20-05-21 12:47
引用 q7122086 在 2020/5/21 12:43:13 发言【内容省略】
嗯,年头太久远了,装个虚拟机,xp,不行还得用上串口,真得找个老计算机。
20-05-21 13:31
这个是protool的文件,需要用protool软件打开,也可以用WinCC flexible 2008 SP2或以前的版本转换,但是也有可能转换不成功!
还有一个方法是,你发给我,我帮你转换一下,搞好了发还给你!
如果是在集成程序里面,文件应该是一个TDop的文件夹里面,最好把文件夹压缩了发过来!
最后修改:2020/5/21 15:32:41
20-05-21 15:30
上一页下一页
