1.这是一台汇川132KW机器,现场问题面板闪烁,主回路没问题,拿回来上电没有显示,初步判断开关电源问题。
2.单独给板子上电2844 7脚震荡,单独给2844上电,6脚没输出,更换,上电显示正常。
3.带电机测试,输入缺相?不带负载则正常。以为是检测电路出了问题,后来的情况让我知道自己还是太年轻了。
4.检测过程中又再次出现面板闪烁,最终不显示,再次更换2844,没用。
5.按照正常套路,检测2844的3脚,电压超过1V,如图将次级所有二极管拆除,保留5V反馈回路,上电结果依旧。
6.目光重新回到2844,单独上电,检测1脚2脚,没有电压,6脚依旧没有输出,1脚被两个LM2903拉成0V,判断这两个可能是过压欠压保护,拆除,1脚6V电压,6脚有输出,再次上电,电源依旧震荡起不来。
7.再次给2844上电,单独给次级反馈回路5V电源,6脚随5V电源变化变化,确认反馈回路正常,更换7脚电容和开关管,电源依旧无法起来,维修陷入绝境,最后判断可能是变压器异常,鉴于采购不到变压器,客户又催的急,只能整体更换板子
