首页 电工技术 电工技术
主题:200千瓦的电机,星三角启动配多大的交流接触器合适?
点击:6348 回复:27
嘻嘻,向你学习呀。
20-05-19 15:40
都是高手
20-05-19 18:00
2个300A,1个160A
20-05-21 17:26
引用 laozhou4 在 2020/5/21 17:26:45 发言【内容省略】
200千瓦电机运行电流就已经接近400安了
20-05-21 18:46
运行电流约为404A,启动尖峰电流,鼠笼式电机是额定运行电流的5-7倍,绕线转子电机一般为2-3倍,尖峰电流持续大约1-2秒
20-05-22 20:22
谢谢老师们,我选了两个400A的,一个250A
20-05-24 07:31
三角运行时,两个接触器运行电流为对半多点。400A的一半也就200A
20-05-25 16:59
额定电流如400A,启动时上端接触器和星型接触器承受电流400A*1/3=133A,切三角后上接触器承受400A(切换时不动作,可以不放大),三角接触器承受电流400A/1.732=230A.但是考虑各品牌接触器产品质量差异,特别是国产,切换时动作的接触器一定要注意放大。400+400+250可以。
20-06-01 15:46
上一页 上一页
