首页 电工技术 电工技术
主题:电容补偿柜内为何要用热继电器?
点击:4605 回复:22
有用的,且是必须的。电网谐波含量过高,无电抗器或电抗器不匹配时,会形成较大的谐波电流通过电容,导致电容过热。这个电流是断路器无法保护的,所以必须加热继电器。
20-04-19 12:30
引用 lvpretend 在 2020/4/19 12:30:26 发言【内容省略】
说的不错
20-04-19 18:35
20-04-19 19:43
谐波分量过大就要治理:产生谐波不但危害本厂设备,同时危害整个电网安全!!!
靠热继电器保护电容器,这个歪招不行滴
20-04-20 09:39
引用 dffeifei110 在 2020/4/19 11:49:15 发言【内容省略】
空开是什么型号?
20-04-20 13:09
电容器发热热继电器会跳吗,不是回路里发热才起到保护作用吗
20-04-20 14:18
我觉得加热继电器纯粹多次一举!倒是因为热继电器烧坏了不少电机电器!接电机有马达综合保护器比热继电器灵敏多了!电容这块热继电器纯碎多余!倒是电抗器用的不多!真担心电容着火爆炸还是加个PT100温控模块吧温度过高切断接触器!
20-04-22 13:42
闭门造车的垃圾论文,就是用来评职称拿钱买发表的,看看就行了,别当真。
谨慎参考中文论文,特别是不知名的期刊,尽量参考大公司提供的选型手册和技术手册。
实际运用中,谁会允许补偿电容过流那么多?
热继电器脱扣特性虽然与电容器过流特性不一致,但动作时间会更快。
热继电器+熔断器可以提供给电容较好的保护。
20-04-23 16:36
电容器内部就有机械压力过大断电的装置。
其实不是热继电器不灵敏,是温州哪些垃圾热继电器和垃圾电气设计人员导致不灵敏的。
很久以前,我也认为热继电器不靠谱,当我接触了90年代意大利进口纺织生产线,感受到西门子3UV马达保护断路器后才发现,为什么他们的过载保护那么靠谱!而我们的JR20系列热继电器基本就是个摆设!
这就是热继电器设计、制造和安装的问题,可能论坛有的技术人员不知道,热继电器对两端连接电缆的线径和长度也是有规定的,可平时用的时候谁会去校核这些数据!设计和制造就更不用说了,差距太大。
20-04-23 16:53
引用 lvpretend 在 2020/4/23 16:36:52 发言【内容省略】
说的也有一定道理。
20-04-23 21:20
上一页 下一页
