首页 电工技术 电工技术
主题:一个时间继电器,一个中间继电器,一个脚踏开关,一个电磁阀,一个气缸,一个气缸磁性开关,一个灯,
点击:3005 回复:33
一通电,气缸动作是不行的。踩下脚踏开关,气缸动作正常,但是一松脚踏开关,气缸又会动作一次,也是不行的
20-04-16 00:17
引用 460141220 在 2020/4/16 0:17:10 发言【内容省略】
松脚不会动作,就是上电会动作一次。楼主这个其实可以考虑买块plc板解决,这样能省一个时间继电器和一个继电器,五六十块钱就搞定了,成本上也贵不了什么。
20-04-16 00:35
轻踩一下脚踏开关,就是触发一下0.2S,就松开,时间继电器和电池阀就失电,气缸应该没有足够时间到位,就结束回位了
20-04-16 07:43
已经定型了,不能用PLC和触摸屏表情
20-04-16 07:44
引用 460141220 在 2020/4/16 7:43:16 发言【内容省略】
20-04-16 09:30
看看这个
20-04-16 09:50
引用 460141220 在 2020/4/15 14:38:22 发言【内容省略】
你这个要求,不清楚谁提出的,这个条件,要求不用PLC恐怕谁都做不出来。
能在增加一个中继,磁开吗,或取消脚踏一直踩的要求。
20-04-16 10:48
第一种情况,按钮单点
按下S1,
中继K1得电自锁,
Y1气阀得电动作,
Y1气阀动作到位,
触发磁性开关B1,时间继电器K2得电计时
2秒后,时间继电器动作,断开K1,断开B1,Y1复位
第二种情况,按钮常点
一直按下S1,
K1得电,Y1动作
Y1动作到位,B1接通,K2开始计时
K2时间到位,断开K1,Y1复位
由于S1一直被按下,所以时间到位后K2一直得电,K1也就一直不得电,所以必须松开S1后再按才有效。
20-04-16 11:44
下面这个图(手绘)100%满足你的要求,就是要考虑磁性开关的耐用了。
20-04-16 12:01
引用 卢学斌 在 2020/4/16 9:50:54 发言【内容省略】
你这个踩一下放开就不行了。
20-04-16 12:04
上一页 下一页
