主题:变频器控制普通电机大家调到100Hz吗?
点击:12085 回复:50
李东泽
变频器控制普通电机,我目前已经调到60Hz,我们领导还让我继续增加Hz数,计划让我调到100Hz。
想问问大家你们一般控制变频器控制普通电机,你们都是调到多少Hz合适,有人调到过100Hz吗?
20-04-04 12:36
YXBK
最高调到过70
20-04-04 13:04
lpl53
我们在工业洗衣机上,到过200HZ,但电流不大
20-04-04 13:20
ZCMY
变频器无所谓,要考虑的是你电机是否可以承受;
20-04-04 13:23
莫头脑
可以磨床上导轮电机一般都是100―110的…
20-04-04 13:24
电机功率有裕量电流不超情况下,可以,但要注意测量电机轴承温度,异响,振动。我们有一台变频驱动电机长期运行在70-80Hz,6极电机随便试,2极电机要谨慎。
20-04-04 14:26
fsjnzhouyan
这个要看电机矽钢片的质量了,以前在使用中通常在85Hz没有问题,调到90Hz很多电机转速就上不去(额定转速都达不到),出现磁饱和了。
20-04-04 14:45
ZCMY
电机的轴承最好换成高速轴承,另外要试下振动,还有如果负载是风机或水泵类不适用的;
20-04-04 15:17
莫头脑
ZCMY
在 2020/4/4 15:17:27 发言
【内容省略】
负载是风机或水泵类一般为60HZ……
20-04-04 15:30
mengx9806
曾经调到1210HZ的,电机是东元的,一直在跑,没出大问题,但是估计出了问题就是不会小问题
20-04-04 17:12
首届“中控杯”工业AI创新挑战赛在杭举行
零碳园区建设与投资研讨会在合肥召开
智控未来!华北工控PPC-3312QL工业平板电脑,支持楼宇智能中控平台集成
推进新型工业化实践 共绘产业发展新蓝图——2025中国工业论坛新型工业化实践大会在西安举办
2025世界人形机器人运动会闭幕 世界人形机器人运动联合会宣告成立
开源鸿蒙赋能工业,华龙讯达亮相鸿蒙生态伙伴论坛
2025年7月份规模以上工业增加值增长5.7%
全球首个人形机器人运动会开幕
