首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:关于松下伺服想做个闭环实验
点击:1436 回复:17
就最简单的那种,我不要精度,只要让我懂就好!
20-03-27 10:14
我就想知道原理,就是写个简单的程序PLC发脉冲,编码器反馈回来在哪能看的到就可以,不要精度的,因为我对闭环不了解!
20-03-27 10:19
是的老大,PLC发出去,编码器反馈,PLC收到就可以!
20-03-27 10:22
那首先是硬件接线,确定编码器的信号和PLC能不能直接连接,如果不行还要加特殊的高速计数模块。
如果主机接收信号,有专用的高速计数指令,如果是特殊模块,还要针对模块编程。
20-03-27 11:06
这个型号的伺服驱动器没有伺服电机该配啥型号的?是只能配原厂的吗?请教一下大家。
20-03-29 11:40
配松下1.5KW的电机.理论上要原厂的,也没有说要一定用原厂的,但驱动器得很多参数要根据伺服电机调整的,而且电源,功率,编码器定义等要适合才行!
最后修改:2020/3/29 15:46:40
20-03-29 15:15
老大,能否来一段程序?例如X1用做高速计数器入口的话怎么看到收到的脉冲!表情
20-03-29 15:19
F166 HC1S K0 DT100 Y1    当值到达100里的设定值时Y1置ON  DT90300-DT90301中时经过值只读取,而DT90302-DT90303中放的是收到的总量,也是只能读取?是不是的老大?也就是说,前面我发1000,DT100 中我也设1000,那么当DT90300中的值到1000时Y1置ON,而到了1000后不再发了,所以1000也是目标值了?
最后修改:2020/3/29 15:57:45
20-03-29 15:44
上一页 上一页
