首页 PLC论坛 施耐德电气PLC
主题:施耐德的CONCEPT中模拟量如何强制
点击:6718 回复:9
在施耐德CONCEPT编程软件中,编好程序想进行一下模拟调试,可是我不知道怎样对模拟量输入进行强制(现在PLC的模拟量信号是零),就象开关量输入一样,可以通过PC进行给定,请教各位,谢谢!!表情
05-08-23 19:57
在模拟器中可以实现,先输入通道的地址,比如要强制地址300011,就输入"11",然后再单击滚动条的右边的数字,输入你期望的数值即可。
05-08-23 20:39
谢谢,可我不是想在模拟器里面,我是想在和PLC已经建立连接的情况下,在"RDE Template"里面实现,开关量都可以的,但我拿模拟量就没有办法了,谢谢!!
05-08-24 20:42
没人回答我啊,还是这个问题太简单了??
05-08-27 20:09
自己顶,顶
05-09-01 23:31
模拟量控制,在你说的R....中需要打上对勾,才可以强制给出值,在程序中不能出像此变量或地址,否则也加不上去
05-09-02 15:16
TO:johnny326
现在就是在"RDE Template"里面无法打勾啊,
是说要把程序里面的这个变量删掉才行吗?可是如果删掉了,就没有办法进行模拟调试了,有没有其它办法啊
05-09-03 16:54
我顶
05-11-11 19:55
帮助顶一个,俺也遇到同样的问题
05-12-21 19:00
在变量编辑器中选择"当前值"再点击写入就可以了
05-12-23 22:04
