主题:漏电保护开关,接个开关电源
点击:2379 回复:10
fuhuafeng72
这么个问题,不知道有没有人考虑一下开关或开关电源方面完善一下,总有客户这么弄的跳闸。
20-03-09 11:30
超级大手
没看懂 开关是指机械开关还是电子类开关。开关电源算个电器了,你是说这类电气做负载时漏电开关容易动作跳闸吗?
最后修改:
2020/3/9 12:11:06
20-03-09 11:46
李东泽
开关电源有的自带保护,短路保护,
20-03-09 11:53
xq09181
开关电源的L\N电源输入端,均对外壳/地接有103左右的消噪电容,总有微量电流入地。接地不好时,摸外壳有麻人现象,但不至于引起漏电跳闸啊。
若摘除此电容,麻人现象消失。
20-03-09 11:56
liuhuoaaa
开关电源是什么品牌,多大功率的
20-03-09 12:53
蜀中之首
链路多了也会跳漏保,当然加大漏保到多少合适?100mA物业是不敢加了
曾经发生过,总闸控制2个屋,16台电脑,n个实验台,集团电话,打印机......荧光灯8个,个人电器若干
带漏保的总闸经常跳,各屋的漏保不跳,一个屋用电(开电脑)不跳,另一屋开电脑,说不好谁是最后的稻草,甚至开没开空调都难确定。
最后解决办法,去掉总闸漏保,换灯找物业断电
20-03-09 12:55
YXBK
不要整个拿掉的,如果是两部分组成的那种,把出线直接接到断路器下面,原来接入漏电部分的线拆了。
20-03-09 15:58
国家强制规定任何电气包括任何电子电器,输入使用三相四线电源(包括相压220V)的必须要有接地保护。楼主标题原因:现在使用的漏电开关动作时间有0.1秒和0.3秒以上的,如果使用0.1秒的开关电源很容易漏电开关动作,使用0.3秒以上的相对好一些,开关电源输入电路有一个电路名称叫抗干扰抑制电路有一个103左右的消噪电容,就是这个电容原因!(咸老师已经介绍了)。为什么办公和家庭使用空调电线路使用接地保护和空气开关,就是这个原因。
20-03-09 16:02
fuhuafeng72
没品牌,垃圾货
20-03-09 19:44
老兔子
fuhuafeng72
在 2020/3/9 11:30:25 发言
【内容省略】
漏电保护装置跳闸与使用开关或开关电源无关,仅与使用的开关或开关电源的质量有关,不排除与你的漏电保护装置的选型错误或者保护装置质量有关。
当然也不排除和你的接线是否正确有关。
最后修改:
2020/3/9 20:28:53
20-03-09 20:27
推进新型工业化实践 共绘产业发展新蓝图——2025中国工业论坛新型工业化实践大会在西安举办
2025年中国机械工程学会机械传动分会年会在长春举办
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
资料下载 | ABB HyQ产品组合助力制氢行业降本增效
兆威机电拟1亿美元投建泰国基地 五年研发费6亿股价年内涨61.54%
海尔系斥资超12亿元巩固控制权 新时达背靠“大树”谋扭亏
