最后修改:2020/4/3 20:08:38
点击:6227 回复:71
引用 超级大手 在 2020/4/3 14:06:57 发言【内容省略】
时继与接触器一样是可以连续通电工作的,只是在这里没有这个必要了,才让它退出的。从另个角度看通电时间长与短,肯定是通电时间短的寿命要长一点。引用 超级大手 在 2020/4/3 4:25:15 发言【内容省略】
如果你所指的是上面这张图的电路,不应该存在你所说的问题。引用 想想看 在 2020/4/3 20:07:41 发言【内容省略】
用时间继电器亲自对星角接触器进行看管隔离 星角接触器再进行互锁 是消除启动弧光最有效最可靠的办法,几十年前特意去了趟内蒙珠日河乳品厂就为处理星角启动转换时的弧光就是用上面的办法,为此还享受了一天的皇上待遇。本内容纯属虚构 如有雷同纯属巧合。。。。。。引用 超级大手 在 2020/4/3 20:23:13 发言【内容省略】
不敢苟同你的说法。引用 老兔子 在 2020/4/3 21:24:50 发言【内容省略】
你好 昨天用电脑登陆论坛仔细看了,您描述的三个星角启动方案都是成立的,要比国家电气设计手册上的方案可靠多了。由于我接触到的星角启动,及降压启动 都是大功率的,经常接触55-220kw 常出现星角转换启动弧光,所以我都增加了双重互锁效果很好,标准的星角启动方案基本上都是成立的 有时产生的转换弧光与转换瞬间大型接触器吸合及释放产生的强烈震动有直接关系,另外时间继电器和几百安的接触器分断 吸合速度不同步 有时间差,也会影响转换过程,十几年前我曾做过类似空载实验 证明了这一现象的存在。引用 超级大手 在 2020/4/5 10:33:40 发言【内容省略】
你所说经常在星转角过程出现强烈弧光的原因在于你不了解星/三角降压启动电路的适应范围,这我在33#也有解释过。可能你一直以为星/三角启动电路简单,不管什么情况下都采用星/三角降压启动。在这里,55kW以上的电动机不适用于星/三角启动,特别是你提到的220kW的电动机,更不适用于这类降压启动电路。
