现场总线
主题:关于工业级交换机问题
点击:1527 回复:11
zq3076
这是一台普通的工业级交换机,七八口为什么和其他的口分开了,隔开这么一段,我看了手册也没特意说明什么?详请教各位根据以往经验这两个口和其他两个口有什么区别吗?
20-02-26 20:13
alan3
好像是单独的一般是千兆,剩下的百兆,我用过研华的有的就这样设计的,不清楚你这个是不是
最后修改:
2020/2/26 20:23:28
20-02-26 20:22
高雅的雅
人家内部线路板布局就是这样
20-02-26 21:44
fireray
样本上同一系列他有两个型号,普通型所有口一样。加强型隔出来的是千兆口
20-02-26 22:04
cfg168
确实如1楼网友所说,千兆和百兆口的区别,一般用做总输入或者总输出,宽带容量好,便于收集或者下发数据。
我用普通交换机测过,百兆口网速是10M/秒,千兆口网速是80M/秒,你想想,如果你用这两个端口同时下载一部120G的高清电影,差别有多大?
20-02-27 00:07
skkssun
这个是8个百兆口的非网管型,我觉得还是模具的关系吧,其他型号这里可以插SFP模块。
20-02-27 08:39
wenquan753
GIE2008-8T
支持8个10/100 Mbps 以太网端口。 就是8个百兆网口。
设计如此!
20-02-27 10:10
MIC小赖
不,没什么差别,你想太多了。
20-02-28 15:34
liuhuoaaa
交换机的品牌还是蛮多的!
20-02-28 16:37
xupeng2008
有的时候买的插座的问题正好就这样设计了吧 具体看说明书不要想太多
20-02-28 22:05
如何实现工业4.0策略
华工科技 × 汇川技术战略合作,共启数智新篇章
ABB与威腾电气携手成立新合资公司
喜报丨珞石机器人入选工信部《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录》
创新为钥 施耐德电气发布全新EcoStruxure开放自动化平台V24.0版
从精密测量到超长续航,矽敏科技在SENSOR CHINA 2024展现全面优势
开展倒计时!倍福诚邀您一起聆听智能制造与未来工业的深刻对话
西门子以人工智能赋能苏州产业智能化转型升级
