首页 电工技术 电工技术
主题:现在的控制板坏了,仅换板不修板是常态!
点击:1872 回复:27
家里的洗衣机的按钮亮,但是按下去不起作用。
就把后面的板换了。
具体板上哪里坏了,就不会查。
网上买的板,五十左右。
现在的控制板坏了,仅换板不修板是常态!一是没那维修的技术,二是换新的便宜!
最后修改:2020/1/12 9:31:12
20-01-12 09:30
板级维护,这是维修服务的方向。当然,成本也要考虑,太贵了,原件级维护就还会存在。现在的家电,基本都是板级维修了。
20-01-12 10:19
几十元的控制板维修还不如换一块简单。
20-01-12 10:34
按钮亮有可能只是该电源按钮不起作用了,可以将其短接试试。
20-01-12 10:37
这就 是趋势,更加的快捷,处理起来也简单。
20-01-12 10:53
引用 646270767 在 2020/1/12 10:37:50 发言【内容省略】
不试了,换了就了事。
20-01-12 11:19
引用 kdrjl 在 2020/1/12 10:19:31 发言【内容省略】
您应该是扳级的高手。理论一套一套的。
20-01-12 11:20
灯亮,一般电路板没问题,估计是按键导电胶(膜、涂层)老化开路或粘连,可以单独买整块按键板,我之前老家洗衣机与你的故障一样,春节因要急用打开后从电路板引出3根线,1根公共1根程序键1根开停键,外接2位普通面板开关正常应急使用,开关通断一下相当于按一次按键。记得要把原键盘排插线拔掉,否则可能会因为粘连CPU保护不工作。
最后修改:2020/1/12 11:33:22
20-01-12 11:31
换控制板维修用时少省事。
20-01-12 11:35
省时省事就好啊!
20-01-12 11:41
上一页下一页
