首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:单位的设备改成单片机控制,你怎么看?
点击:2161 回复:48
引用 微鑫科技 在 2019/12/25 10:13:23 发言【内容省略】
这话极端了,PLC成品经过一些列的实验,抗干扰能力就是比单片机强。
稳定不稳定与多因素有关
当年我们就是用PLC战胜了单片,单板,鼠笼工控机
单片机作为开发专属设备是不错的选择,但周期呐,PLC已经见效益,单片可能还在调试,工艺一变,那个来的方便
你就看看印刷机,电梯,直燃机......那一个不是量产,不是很多在用PLC吗
19-12-25 10:41
plc的输出一般都需要外接个继电器应该是有原因的吧,需要起一定隔离的作用吧
19-12-25 10:49
做产品最终要看产生的效益,一般做电气成套和电气工程的,不会没事储备单片机软硬件开发人才,组建团队是不容易的,当然可以外包,但是外包面临的问题是大公司看不上这个活,小公司和个人又存在信任度问题。
任何一种产品做出来都要重复做各种试验,反复改进,软件有bug还好办些,如果硬件设计有缺陷,改进非常耗时耗精力,一蹴而就的单片机应用产品真的有吗?如果用于数据采集和通讯这种还好,用在控制方面,需要非常严苛的测试。楼主这个箱子是压滤机的,我记得油缸压力能到20多MPa,这个如果出问题是很危险的。
19-12-25 14:37
这帖子都盖这么高楼了?可见楼主的问题涉及技术路线。大家都很关注,假如是我,对单片机应用很熟的话,我会选择单片机方案。因为,单片机方案成本比PLC要低太多。第二,单片机方案不论是软件还是硬件,都是定制的。体现个性化设计。如果做的好,提现的就是专业性。别人很难复制。
19-12-25 15:12
引用 kdrjl 在 2019/12/25 15:12:54 发言【内容省略】
我现在干的是甲方,就因为这个所谓的专业性和别人很难复制,我就不会选个性化的单片机产品,plc做的,大多数会给程序便于维护,单片机类的遇到问题一点办法没有,始终要依赖厂家,太被动。
19-12-25 15:54
所占行业和市场不同,理念也各异。都有自己的理由,这样的争论无异议。单片机用好了,也是很有特点的。其实变频器、PLC也都是单片机系统,只不过,他对以同一个品牌而言,是做成一个为开发系统的平台,仅此而已。其核心都是单片机类的智能芯片。
搞单片机,其实就是定制硬件的PLC或者控制器。
19-12-26 15:08
继电器设计成一块 I/O 板
19-12-27 09:16
哦,我还想补充一下。用单片机在工业现场做底层智能控制与监测工作,考虑的就是3各方面。第一,低成本;第二,可靠性免维;第三智能化网络化的专业定制。
如果达不到这三点特征,那用单片机就失败了,也不可能在工业的底层控制领域有市场。特别是第二点,免维是单片机单元必须要做到的。其实现场底层的控制器好多都是单片机的产物。最典型的就是温控器。
19-12-27 15:55
目测一个变频器一轴,可以换国产品牌混合型的PLC,质量有保障,成本也降低 再降低就是仿PLC控制板 ,质量稍差,3  5年不会有问题,有问题直接换板
20-02-22 10:47
上一页 上一页
