首页 变频器维修
主题:开关电源应急维修一例
点击:2177 回复:13
接到朋友一块包封机控制板,很简单一块板子说是买不到,要求维修一下,简单看了一下6脚模块崩了!保险没烧。开关变压器次级短路,次级整流是一个1n5400和一个ss5200并联,1n5400击穿短路。由于6脚开关电源模块崩了看不到型号,猜测是top247之类的!不敢确定,手头也没有。观察一下开关电源只有一路输出,于是在传感器接线端子外接一个电源,测试正常。有知道这6脚模块型号的吗?还有一个问题,如果不知道负载电压,可不可以通过431和光耦反馈回路确认短路的输出电压?表情
最后修改:2019/12/11 20:42:32
19-12-11 08:16
通过二次侧的稳压是可以算出输出的
19-12-11 14:43
看一下传感器铭牌电压,不就知道电源输出多少伏了。或者网上搜搜传感器型号、电压。
最后修改:2019/12/11 15:46:57
19-12-11 15:45
引用 kazefsh 在 2019/12/11 14:43:56 发言【内容省略】
怎么算?有什么经验吗?指教一下表情
19-12-11 20:43
百度TL431, 测量TL431边上的两个电阻阻值,可以算出输出电压
19-12-11 21:06
包装机的传感器电源一般是24V的多,看不清楚你的板子,估计功能是通过传感器驱动刹车,如果是这样的话,你可以考虑用继电器输出的传感器通过继电器接通24V电源驱动刹车线圈,一般包装机的刹车很多是24V的,建议你看看实际的接线就清楚了
19-12-11 21:55
这么多输出端子只有一组电压输出?
19-12-11 22:28
引用 goldage 在 2019/12/11 21:55:44 发言【内容省略】
没有去现场,只有这一块板子。我猜测是12v或24v的
19-12-12 00:05
端子是刹车 离合器 和传感器 开关电源部分输出电压就一组
19-12-12 00:06
引用 limassol 在 2019/12/11 21:06:45 发言【内容省略】
谢谢!我搜索看看
19-12-12 00:07
上一页下一页
