首页 PLC论坛 信捷XINJE
主题:有没有大神会写信捷的程序
点击:1180 回复:17
不是触摸屏呢,是按键的
信捷的型号是 xp2-18rt
光栅尺是  万豪   wtb5-0050mm   24v
19-12-08 18:30
引用 shicwangxiao 在 2019/12/8 18:29:06 发言【内容省略】
你先试试,不行可以联系我。
通信也容易
19-12-08 18:48
我是直接找人做呢,直接给钱。
19-12-08 18:58
光栅尺是通讯方式,热敏打印机肯定也是通讯方式控制,plc读取光栅尺数据暂存,再把暂存的数据及打印命令发送到热敏打印机。不知光栅尺及打印机通讯方式是哪种?光栅尺输出是TTL还是RS422?还是光栅尺搭配仪表再输出标准的RS232信号或RS485信号与plc通讯?xp2-18rt有一个485通讯口。
19-12-08 21:23
为什么删帖?那要看看这个帖子了:http://m.gkong.com/bbs/473562.ashx
另外,新人/年度积分过低的,留扣扣微信啥的,会更严格,周知。
19-12-08 23:58
找人的话就近最好,毕竟需要调试的。太远了不值得了。
19-12-10 08:13
一定要打印吗?值直接显示出来行不行?如果行的话,我直接有成品的硬件,连PLC都不用要的。
19-12-11 22:55
如果把数据传给打印机打印的话,估计PLC做不了,这个要写打印机底层驱动的。
19-12-11 22:58
上一页 上一页
