首页 串口通信 CC-Link 论坛
主题:三菱电机理事会员的FX5UJ发售:小型机性价比之王(简单通信、数据记录、FTP服务器、Web服务器)
点击:1845 回复:11
微信地址:
https://mp.weixin.qq.com/s/6JB0pQ-0XYPr0cHCxHtjEg
小型机性价比之王,功能(简单通信、数据记录、FTP服务器、Web服务器)真的是太强大了,为实现IOT必会做出巨大贡献。
19-12-06 00:48
仓促发售,国内官网1.060N软件都没有准备好,高速输出减少为3路,多了一个MiniUSB口,FX5U的阉割版。
Good Luck~
19-12-06 05:51
引用 cvlsam 在 2019/12/6 5:51:20 发言【内容省略】
总体性能小于等于FX5U?
19-12-06 12:51
引用 guanyumou 在 2019/12/6 12:51:25 发言【内容省略】
不能单纯从性能上考虑,也许以往的FX5U性能过剩了.
Good Luck~
19-12-06 13:16
这款不知道价格怎么样
19-12-06 13:22
我听说这个月就全部更新了 ,小型机能做到这么强大,也不错了。如果你用4轴就选5U,如果你选低于4轴,别的FTP服务器 web  小巧等就用5UJ。
两者还是有区别的,如果一样就不会有2种型号了,对吧。
19-12-06 13:23
引用 CC-LinkHome 在 2019/12/6 13:23:09 发言【内容省略】
用户很有可能为了一轴直接转CP2E了。
Good Luck~
19-12-06 14:08
搞不懂为什么是三个轴,就不能学学松下,每个轴100KHZ,搞6个轴,这样绝对大卖表情表情
19-12-06 21:11
不过现在三菱5u的集成度还是很高了,以前用3U的很多功能都要扩展,比不上西门子,只是WORKS3界面还是不习惯
19-12-07 08:53
看成3G的升级版得了
19-12-07 13:34
上一页下一页
