首页 变频器论坛 台达变频器
主题:台达变频器,上电闪一下就不显示了,端子电压都有,接触器吸合,是什么问题,
点击:2224 回复:19
肯定是控制板问题啊,查下面板无显示后,供电电压有没有掉,再不行加我qq1500728344
最后修改:2019/11/26 9:15:03
19-11-26 09:13
CPU板,故障不好排查的;
19-11-26 09:52
这就是CPU板有故障,查供显示的5v电源
19-11-26 10:55
上电面板闪烁一下不显示表明初始化不能完成,CPU及其外围或者存储器挂了
19-11-26 12:47
5v有的,
19-11-26 13:14
储存器没挂,我把存储芯片换到其他板用可以,
19-11-26 13:14
应该是哪个电容老化了。
19-12-03 21:25
检查一下面板和主板的通讯线路有否中断
19-12-05 08:43
把上面的lm393和tl082换了试试
19-12-19 23:56
上次我们厂有一台小变频器因为无显示发出去维修,回来试机还是无显示。又重新维修后回来通电试机显示亮一下就又不显示了,关电再通电能听见接触器声音还是无显示。前几天再次给它上电居然又正常了,估计是面板接触不良造成的。
19-12-20 10:02
上一页 上一页
