首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:S7-200永久存储区错误
点击:3284 回复:12
一台停了近一年的设备,S7-200 222CPU,最近通电准备使用,连上CPU报永久存储区错误,SF/DIAG亮红灯而STOP亮黄灯,上网查了一下基本CPU没有了,只是在上次使用时还是正常,而且也没有数据写入永久存储器这边,就是开关量控制电机和电磁阀。用一段时间后设备停用近一年就发生这种情况了。
最后修改:2019/11/21 22:51:07
19-11-21 22:49
一般这种情况应该是硬件有问题了,用电脑能连接吗?
19-11-22 05:44
能连接但是不能下载程序,也不能恢复出厂设置,是硬件坏了,只是不明白最后一次使用前是好的,也没有数据频繁写入永久寄存器里
19-11-22 07:57
设备都是放坏的……
19-11-22 08:06
电源板子可以留着用用。
19-11-22 09:10
估计你得重新购买PLC 或者没有办法去重新修复
19-11-22 12:49
新写个程序下载看下,还这样就换PLC或CPU板换一下;
19-11-22 15:04
感觉这贴讨论得足够充分了吧?楼主说明下结帖处理哈
19-11-22 15:40
我可以确认是PLC坏了,只是1年前这台设备我维修过,当时是外部输出坏了,换了个接触器正常运行,后来厂倒了,朋友准备买这台设备,叫我去看看,通电后发现不能运行,只是没想明白怎么坏了,现场环境也还好,不会潮湿,电压也正常380V,刚好PlC坏了价格又可以便宜3千块,准备买个三菱FX3sa自己重新写程序
19-11-22 21:57
引用 hmz810220 在 2019/11/22 21:57:19 发言【内容省略】
为什么用FX3Sa呢?
19-11-23 08:45
上一页下一页
