主题:怎样保护开关电源?
点击:1454 回复:10
cvcw67
最近公司出的机器开关电源经常烧坏,想请教一下,加什么保护才能防止开关电源烧坏?是加断路器还是保险管或者其他的??
19-11-07 14:54
ZCMY
先搞清烧毁的原因;
如果是输入电压过高,请先电压稳下来;
如果是环境不好或异物进入,先做好防护;
如果是负载过大或短路,一般的开关电源都带短路保护的,你用的没有的话,可以输出侧加个保险丝保护下;
19-11-07 14:59
fireray
1楼版主说的很全了。可以换个大品牌的试试,主要是分清是器件本身的问题还是外部进线或者其他器件问题。在或者换个宽电压的试试,我们现在用的就是380/220通用型的。
19-11-07 15:30
chengzheng
你需要检测下电流到底多少了。
负载大才会烧坏。
或者外面什么地方接线有问题。
或者你买的电源质量有问题。
干却,你先换个牌子的电源看看,比如台湾明伟的。
19-11-07 15:47
我们是进加断路器
19-11-07 16:08
kdrjl
开关电源一般还是很皮实耐用的。就是加短路保护和热过载保护即可。
19-11-07 16:19
kazefsh
要搞清是什么损坏。一般开关电源自身都有保护的
19-11-07 20:00
cfg168
一个开关电源看使用环境,正常使用寿命至少半年到一年,如果频繁烧毁就要查找原因对症下药。
19-11-07 20:41
goldage
一般来说,合格的开关电源自己本身的保护都比较完善的,经常坏电源,建议检查一下电源的输出线是否存在间接性的接地
19-11-07 21:57
royinju
这种开关电源损坏的现象,基本上是电源上电瞬间浪涌电流过大,导致浪涌抑制的热敏电阻被击穿。
19-11-07 22:13
智微工业发布嵌入式AI视觉控制器:PAS-2310与PAS-6101
倍福2025 年第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
德承Cincoze工控机DI-1200:提升无人机侦测与反制系统效能的关键解决方案
机器人初创公司Field AI融资后估值达20亿美元 投资方阵容极其豪华
2025 年倍福第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
聚焦AI与绿色双碳 金士顿亮相2025深圳国际电子展
正式立项!优必选再牵头主导两项人形机器人国家技术标准
中控技术登榜2025《财富》中国科技50强,以工业AI助力世界可持续发展
