首页 电工技术 电工技术
主题:伺服电机控制皮带摆动很大,
点击:2675 回复:15
应该还是参数设置问题?电机小,带不动也是问题?还是现场看看,电压和电流的情况,特别是电机的运行电流。如果总是在额定电流的饱和状态,那就是电机能力小了。
将电机的动态加速度降低试试看?你这个系统,小电机带的是同步带负载,负载惯性大。电机惯性小。所以,伺服控制器的惯性比参数要放大合适才行呢。
19-11-05 11:33
对 厂家的技术人员也是这样说的,手头上有个750W的电机,先换个大电机看看有没有好转。
19-11-05 13:30
皮带这种建议加减速机,因为就算你功率够了,由于皮带很软,伺服的刚性依然调不好,对整定时间没有要求的话可不加
19-11-05 13:59
皮带直驱,个人建议起码有个1:8-1:15的减速机。。。
19-11-05 15:25
先换个更大的电机试试,不行,就添加个减速机构
19-11-06 08:09
也可以先不换,先把伺服控制参数中的惯性比参数设置得大一些。试试效果,荣是观察一下实时监控的电机电流实际值,看看是否始终在饱和状态(额定电流满了)。
19-11-06 10:23
上一页 上一页
