首页 电工技术 电工技术
主题:论控制柜规范接线的重要性
点击:1652 回复:23
前几天在公司调试设备,遇到特别奇葩的问题。
首先,配电柜是由某知名集成商装配。
其次,外部线由本公司的装配人员完成。
通电后,运行良好,我为PLC刷固件,上传程序,设置变频器参数。
设备手动测试过程中遇到传感器不量情况,plc模块相应点位不良,程序内点位不通。 怀疑接错线,查线后接线无异常,但无论如何都无法传输信号。怀疑传感器坏,更换后出现同样问题。
将好用传感器信号线与此传感器信号线互换,信号正常,说明PLC点位没问题,有问题的传感器仍然无法传输信号。
随即检查传感器的0V、24V电源是否正常,经检测端子排的0V、24V电源都正常。
装配人员在改线准备测试时,多个传感器瞬间失电。测量端子排0V、24V均正常。
各位看官,看到此你们对故障的诊断是什么?
最后修改:2019/10/27 20:00:18
19-10-27 12:34
这种问题还是在现场才有发言权,但靠这点信息很难判断。
上次我们的设备与系统集成商PLC柜靠干触点连接出现问题,到现场测试才发现,2根与PLC柜连接的8芯电缆好几路都断路或短路,工程公司敷设电缆时搞出的问题。还有一个客户DP总线4个站,时不时就出现通讯问题,用了5年才发现真正的问题,DP电缆敷设时搞出的问题。
最后修改:2019/10/27 14:23:03
19-10-27 14:16
搞个问题还要卖关子,如楼上所说,不在现场很难判断。无语?
19-10-27 15:55
图片就能看出问题的所在。那是很厉害的。
19-10-27 16:58
目前处于调试阶段,很多线在外面。根本看不来毛病。要不等你调试结束后 ,柜子整理后看看有啥毛病
19-10-27 19:02
引用 1240368017 在 2019/10/27 15:55:43 发言【内容省略】
连个自己的基本判断都没有,一看就经验缺失
19-10-27 19:38
引用 465010287 在 2019/10/27 19:02:41 发言【内容省略】
我们调试是很快的,今天设备已发货。
不是线整理不整理的问题,我们电缆敷设也有自己的要求。而是接线的人着急没按公司规范要求接线
19-10-27 19:42
引用 nbnbnb1979 在 2019/10/27 16:58:42 发言【内容省略】
图片不是给你看处理问题的,问题描述都在文字里。
19-10-27 19:42
引用 lvpretend 在 2019/10/27 14:16:39 发言【内容省略】
其一,在现场也很难判断问题,很让人无语的错误。这个问题主要靠的是多年的电工经验判别
其二,检查了所有电缆均正常,我们接完线是要用绝缘测试仪做测试的,每一项数据都要做记录。
有的问题,很简单,但往往是想不到的。通过这也能看出大家的水平能力。有很多问题是不会给你时间去现场处理的。
19-10-27 19:47
多个传感器同时失电,可能是需要焊接或压接的传感器电源线没处理好。太多传感器线共同压到一个点也有可能。
19-10-28 07:19
上一页下一页
