主题:买了个示波器,试试,按钮+继电器波形,更新后续。完结
点击:2677 回复:14
bnnyygy
单次采集,上升沿触发,新手。
硬件:可调电源*1 设置在21V左右。
普通自复位按钮*1
欧姆龙MY2N-GS继电器+座子*1
TDS2012C示波器*1
图:不装继电器,按下按钮的波形:
图2:装上继电器,按下按钮的波形:
图2拉开的波形:
最后修改:
2019/10/24 21:07:26
19-10-23 20:05
cfg168
虚拟示波器?装上位机电脑的?然后插PCI扩展卡外接探头那种?
19-10-23 20:14
bnnyygy
硬件示波器,USB口可以截取示波器画面。泰克入门级。。。感觉性能不行。
19-10-23 20:17
pqsh
不可能吧,把你的线路发上来.
怎么可能继电器这样呢?动作那么快,动作又那么慢?
19-10-23 20:40
时光XetXRgcY
单次触发的,这个很正常,就是捕获了这个开关时的波形,示波器这里相当于把瞬间发生的事情拍成慢动作,我们平常认为的开关是理想开关,实际上要复杂的多,所以plc,变频器输入电路都是有防抖程序的,过滤掉杂散信号
19-10-24 16:30
kazefsh
屏的分辨率低。基本在用的是是德(安捷伦)。R&S屏分辨率高但是用起来没有是德舒服
19-10-24 18:34
bnnyygy
何不食肉糜、
19-10-24 19:09
bnnyygy
更新 更新。
硬件 欧姆龙CP1L+示波器
示波器CH1是100.00.CH2是100.1
PLC扫描时间:
程序图+PLC扫描时间(编程软件)
1S脉冲ON 输出100.00,给D0+1.D0>=D1(设定扫描次数),100.01 ON。设置D1就可以设置程序扫描次数ON CH2
扫描次数设置为1,1/2通道一起ON。PLC循环时间0.4MS
扫描次数设置为2, 可以看出基本上0.4MS左右。一格是500US,是不是0.5MS,应该是吧。。。
设置为扫描5次
补充内容,
1 是CH1,
2 是CH2
M 是CH1-CH2,即是时差。
最后修改:
2019/10/24 19:21:13
19-10-24 19:19
bnnyygy
更新。
程序图:
这个时候看到PLC输出灯闪一下,忘了说了,晶体管的。。
我把波形拉开了,看到OFF的时候,电压不是一下就没了,有那么2us左右才没的,估计是晶体管特性吧。
ON的时候倒是很利索~
我再把波形来开,可以看到,100.00还没有OFF完毕,100.01就ON了 如图:
估计还是晶体管特性吧
19-10-24 19:31
bnnyygy
输入反应速度。PLC默认设置,8ms
外围接线:100.00输出 接到 0.04上,然后0.04控制100.01(2CH)相当于排除人为因素,触发条件是1CH ON,判断2CH什么时候ON。
PLC配置 程序:
波形:1格是5ms 目测差不多是6-7Ms 2CH才ON。可能示波器太差了。。。哈哈 大家将就着看吧
把上图程序两行颠倒了,结果还是一样,2CH延迟6ms左右。
设置输入常数好像没用。0.5ms-32ms。是不是设置输入必须大于这个才判断有输入?估计是吧
最后修改:
2019/10/24 19:46:06
19-10-24 19:42
喜报丨珞石机器人入选工信部《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录》
12秒下线一块组件 AI“担纲”光伏制造大脑
2024工博会:华龙讯达携国产大型PLC在6.1号馆主通道等您!
全球6G标准化工作进入实质阶段,中企扮演什么角色?
西门子将亮相2024工博会,全景呈现数实融合的工业未来
十万个“魏”什么 | 工业物联网——智能制造的“魔法引擎”
ESG+AI创新驱动协同降碳,《联想集团2023/24碳中和行动报告》正式发布
首发新品,米尔STM32MP2核心板上市!高性能+多接口+边缘算力
