仪器仪表
仪器仪表
主题:575V电压,可以用480V的微断吗?
点击:1758 回复:10
最近做一个加拿大的项目,其中要用几个2PC10A的微断路器,用来接控制回路的变压器。进线是575V电压,经过变压器后是120V
但是施耐德也没有600V电压的微断,我可以用额定电压是480V的微断吗?用塑壳的话太不方便了。
像电动机保护器,是看电流吧,电压无所谓吧
19-09-27 19:57
YXBK
应该是不行的
19-09-27 20:24
goldage
降低标准啊,这可是违法啊
19-09-27 20:50
李东泽
能用,但是会影响寿命和性能
有风险
19-09-27 21:20
是的,用应该能用,但是官方也是说不保修不售后
19-09-28 08:14
那像这样的情况,我应该用什么样的断路器啊?控制回路能用熔断器吗?
19-09-28 08:15
大版主有好的方案推荐的 吗?用熔断器怎么样》?
19-09-28 08:15
YXBK
在 2019/9/28 8:15:37 发言
【内容省略】
只要达到电压标准,用熔断器也可以,其实在欧洲的设备上熔断器还是用的挺多的。
19-09-28 13:29
jinqiaoma
可以咨询一下国产的几个品牌,他们有一些专门针对出口市场的产品,施耐德和ABB等品牌是从外往里经销,他们是做适应我们的标准的为主的。
19-09-28 14:03
jinqiaoma
还有一个渠道可以试试,煤矿井下用660伏电压,做这块业务的应该有对应的产品。
19-09-28 16:03
艾迈斯欧司朗亮相CIOE 2025,重磅发布多款光与传感新品及创新应用
瞄准“卡脖子”领域 瑞松科技发力高精高速机器人新赛道
20款新品新方案首发 | 雷赛邀您莅临工博会体验
Vishay推出具有低直流偏压特性和低介质损耗因子(DF)的一类瓷介径向引线高压直插瓷片电容
从锂电检测到多行业:AI如何成为工业质检的“最强大脑”
南芯科技拟发行19.33亿元 加码芯片和工业传感器
沪上有约 | 9月23-27日,汇川技术诚邀您莅临工博会
创客北京2025西门子·Xcelerator专项赛决赛暨颁奖典礼成功举办
