首页 串口通信 串口通信
主题:有关西门子S7-200的modbus地址对应
点击:2673 回复:23
下图是西门子S7-200的modbus地址。最近想将几台设备的S7-200 226用modbus连接起来接到一个触摸屏上。在办公室测试连通了,在modbus地址中没有MB0、M0.0的对应地址,我怎么用触摸屏去控制设备?难道要使用VB,然后再读取其中的一个位吗?
另外,在用调试助手连接S7-200时是连通的,PLC地址是10,用“0A0100010008”去读取输出点的值,有返回值,但不管有没有输出,返回值都相同,不知哪里错了,是不是读取的首位地址写错了?
使用触摸屏按照这个地址连接是可以顺利接通的
最后修改:2019/7/15 11:12:47
19-07-15 08:30
S7-200默认是PPI通讯模式,需要调用MODBUS从站程序,并指定数据区起始地址
19-07-15 08:51
返回值是什么?
是不是报通讯出错?
用vb传.
19-07-15 09:25
你的截图已经说明了啊,modbus通讯可访问的地址有I.Q.AI.V。不支持M区,触摸屏可直接用V区来做,没什么区别
“0A0100010008”不是读取输入吗
19-07-15 09:26
引用 pqsh 在 2019/7/15 9:25:52 发言【内容省略】
返回值如果出现“81”是错误的,没出现它。返回值全是“0”
19-07-15 09:42
引用 nick512 在 2019/7/15 9:26:10 发言【内容省略】
输入、输出都有信号时,返回值也没有变化
直接用V区怎么做?“MOV”到“MB"吗?
19-07-15 09:45
引用 lizhengchao 在 2019/7/15 9:42:16 发言【内容省略】
0a010100crcr?
19-07-15 09:45
功能码为01是读Q区,功能码为02是读I区
19-07-15 09:55
你能不能把收发报文都贴出来看看呢?!
19-07-15 09:56
触摸屏上的地址是V0.0之类的地址,和M一样用,在PLC程序中,你可以直接用这个地址,或是把V指向M,随你自己
19-07-15 10:14
上一页下一页
