首页 PLC论坛 施耐德电气PLC
主题:“【遇见施耐德电气】这个空开还是头一次看到
点击:3042 回复:16
上个月公司从大连那边购了一套设备。里面断路器及继电器接触器都是采用施耐德的产品。
这个空开上面用检测的信号到PLC
用得是施耐德空开和接触器
用得是施耐德空开和接触器
下面是施耐德的中间继电器
最后修改:2019/6/13 21:21:22
19-06-13 18:49
楼主确定那个是检测电流的,我印象中应该不是检测电流的
图片不是很清楚,我好像看到11、12了
19-06-13 21:11
楼主的空开有张照片是B系列,是控制电子负载的?
19-06-13 21:20
不好意思,我说错了,应该检测断开的
19-06-13 21:21
是的,B系列的。用于加热器的的设备上去的
19-06-13 21:23
陶瓷行业和人造石行业,装饰片材行业的设备比较喜欢用施耐德
19-06-13 21:25
辅助点~~~
19-06-13 21:46
西门子的在断路器右侧~~~~~~
19-06-13 21:51
这不是保护更好吗,现在都 是这种只是厂家不一样
19-06-13 22:49
带辅助触点的断路器,可以取得其通断信号,或者做附带的控制。
19-06-14 06:33
上一页下一页
