首页 工控贴图
主题:西门子坚强的S5PLC运行中
点击:2456 回复:33
引用 goldage 在 2019/6/8 21:11:18 发言【内容省略】
这个是从国外买回来的二手设备,一直就这样用着
19-06-09 09:03
70后们怀旧的玩具
19-06-09 19:17
楼上兄弟啊,这个S5的可不是一般的玩具哦,现在的如果你要去买一块图上的IO板卡,估计费用不会少于10000大洋啊,更多的时候还没有找到配件,所以对于这样的老系统,如果是确认是系统的硬件问题一般是整体改造升级,用现在比较成熟的方案,实话说,S5的硬件故障还是不少的,我都换过差不多10块了,如果你还有这样的系统在服役,千万要在电池更换周期内更换电池,换电池的时候千万不要停电,如果你的系统还在服役,如果你的机台要烧电焊,千万要把机器的电源关了,电焊机的地线一定不要靠近你的电控柜,不然运气不好的话,一个板卡牺牲了可不是好玩的哦
19-06-09 21:52
轮廓有点像,接线方式不一样。
后面这三个是AEG的PLC,和S7-300的相似度很高,我第一次看到的时候以为是S7-300的较早型号。
19-06-10 07:02
厉害了
19-06-10 08:14
引用 goldage 在 2019/6/9 21:52:07 发言【内容省略】
是的,我现在也是只敢改程序,如果PLC坏了,只能升级系统
19-06-10 08:43
引用 zq3076 在 2019/6/9 19:17:49 发言【内容省略】
这是比较昂贵的玩具,而且还是那种特别娇气的玩具
19-06-10 08:44
由此可见,人家品质甩中国质造几十条街。。
19-06-10 08:59
引用 chi1225 在 2019/6/10 8:59:00 发言【内容省略】
说的实话啊,国货当自强
19-06-10 09:08
引用 jinqiaoma 在 2019/6/10 7:02:33 发言【内容省略】
您这个运行了多少年了
19-06-10 09:08
上一页 下一页
