首页 电工技术 电工技术
主题:机器电控配件异常的确认方法
点击:1386 回复:15
能够通过故障现象分析出问题点这是需要理论和实际经验结合的。不是老师傅很难达到这个层次!
一个故障现象可能有N多个故障原因。如何从这些原因中确认出是哪一个问题点一般的技术员是不能一次确定的!
有些软故障真的很头疼!
19-06-09 17:46
引用 qq2994216177 在 2019/6/9 15:36:49 发言【内容省略】
所以探讨下,有什么更好,更规范的做法?
当然了,对原理通透式最好的。例如你说的,显示器黑屏,也有很多原因,显示器本身的原因,主板的原因,显卡的原因等,如果能通过故障现象分析出故障的原因,就可以直接换主板。
但是我们的话,一般,先把黑屏的显示器拿去交叉,确认是不是显示器的原因。
19-06-09 19:29
那就悲剧了
19-06-10 21:33
维修有风险表情
19-06-11 15:16
引用 877476825 在 2019/6/11 15:16:02 发言【内容省略】
对呀!盲目用替换法也会有代价的……所以说不熟悉的配件或者电路查起来就麻烦,熟悉原件工作原理,一级一级排除故障可靠点……
19-06-11 17:17
说真的,有些变频器一个过流报警引起的原因都有好多种(其实不单纯是过流了)。差故障,没得什么捷径的,对症下药才是真的。
19-06-12 13:17
上一页 上一页
