首页 电工技术 电工技术
主题:奇怪的 “非标” 电线
点击:2365 回复:34
其实还是整个电缆市场的管控有失常了。正常其实应该是分国标或者国际标准,现在这个厂标都不知道是怎么搞出来了,还加个非标字样,这个除了是质量管控出错,更是一些工商管理等各个部门监管推诿的结果。
很愤恨一次维修,原因是电缆从中间断裂,但是奇葩的是,外表皮正常(说下使用环境,正常海拔,正常温湿度),故障查询很久,最后整条电缆拖出来,把皮全部爆开,才发现是中间断裂,而且这个电缆是接头电缆,就是旧电缆改造出来的那种。
19-05-27 08:49
我还遇见一盘电缆抽出来两根的情况。厂家直接拿透明胶带把两根电缆粘在一起,然后盘成一捆100米的。
19-05-27 08:57
“非标其实就是厂标”,17楼能够举个例子吗,比如标签。
以前没有注意过,常规电线,除国标、部标外还有厂标;许多年没与电线打交道了,不了解。
19-05-27 10:10
现在实际的电缆线径能达标不,能达到电缆规范里列的允许载流量的值吗。还是在实际应用中选个大一型号的
19-05-27 10:18
如23楼所说,在线缆的质量不能确定合格时,往往会将标称规格降低一个等级使用。
21楼说的情况,也见有人遇到过:中间断点处,两端分别弯个钩、钩住,然后继续绕圈;小规格的塑料绝缘电线。
19-05-27 15:52
引用 877476825 在 2019/5/27 8:47:25 发言【内容省略】
这个也不排除一些黑心厂家、商店以次品充非标产品卖给你,所以,采购这类产品还是以正规厂家的品牌为好,对不知名品牌或者三无产品就要提高警惕,不要商家说这是非标就信以为真。
一切要以眼见为实,以检验过为准。
19-05-27 19:32
我曾经在商家购买电缆,同一厂家就有国标与非标两种线销售。经过对比,主要在截面积上稍微有不同,其他的还可以,价钱也差一些,如果要求不高,非标也不是不好,关键不要把质量差的产品当成非标来买。
19-05-27 19:51
您好,不知您是否留意过,商家所称“非标”电线,是否标注有“执行标准”;若有,其执行标准是否为企业标准。
也就是,该类产品是否为允许的、正常的产品。
因为在我的概念中,常规电线是不存在“非标”的;不符合标准的产品,只能说是不合格品、或者等外品。
19-05-27 21:49
非标的还是不要买为妙,以前采购买非标的都给退掉了!
19-05-28 15:48
其实非标就是不符合国家制定的电缆成品标准的的 非法生产的 不允许在市场上售卖的的不合格产品,属于非法生产的不合格产品,只是价格低,有买方市场而已。严格的说就不应该有这种产品,因为标准只能有一个。举个例子说,比如颜色,红按钮就是停止按钮,而不能做启动按钮,这是规矩,那红按钮可以当启动用吗,其实也可以,但不符合规矩。再比如11KW电动机,的电源电缆要国标6平方,而非标6平方好一点的介于6平方与4平方之间,差的就直接用4平方代,有的线芯还用劣质 再生料制作线芯,存在严重的故障隐患,轻载还好些,重载 满负荷运行就不好说了,除非你经常检查 及时更换。。。
19-05-28 19:30
上一页 下一页
