首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:一台普通的三相电机,使用变频器~~~~~~
点击:2148 回复:25
某台湾纸厂挤压机上3.7KW变频器长期工作在15Hz,纸浆搅拌90KW工作在25Hz,上料7.5Kw 工作在8Hz左右,15年开始工作至今,问题不大,当然全部矢量控制模式。
19-05-16 05:33
引用 cvlsam 在 2019/5/16 5:33:54 发言【内容省略】
大神,,,
再向您请教一个问题,有没有电动机低频运行的机构(减速器)出现异响的案例???
19-05-16 07:32
通常是机械问题!水平没找好。固定螺丝松动。机械频率共振。改加润滑油了。还有就是低频力矩不够而负载大。
19-05-16 08:27
这个没有标准答案的   电机温度等级   环境温度  环境清净层度   电机负荷率  不同品牌的变频器   控制方式   参数调整   一班30Hz以上吧
19-05-16 17:10
频率降低影响风扇散热,对电机的影响还要看使用环境
我给一个窑炉的快冷风机添加的变频器,5.5KW,电机一直运转在9.5HZ,有两年多了。是普通电机
最后修改:2019/5/17 8:14:00
19-05-17 08:13
引用 lizhengchao 在 2019/5/17 8:13:36 发言【内容省略】
謝謝您的回复!!!
19-05-17 10:19
上一页 上一页
