首页 电工技术 电工技术
主题:四十八伏的小潜水泵,壳里有水正常吗
点击:4196 回复:16
我叔家里浇菜园的小潜水泵,坏了,拆开壳,竟然有水。也不像水封坏。水封如果坏了,能进去水,也应该自己流出来了。大家有知道么情况的,给说说。
19-03-17 13:59
电机内有水不正常水泵内有水正常吧
19-03-17 14:56
楼主上传照片看看,怀疑是水泵外壳有沙眼
19-03-17 15:12
壳里有水肯定不正常
19-03-17 15:22
那应该是里面有水才烧坏的,看下是哪个密封不好。
19-03-17 16:53
引用 ycwmjw 在 2019/3/17 13:59:30 发言【内容省略】
线圈里有水肯定没用了呀!外壳有沙眼或者密封圈不好……
19-03-17 17:52
电机的绕组是水线吗?要是水线就有可能。
19-03-17 18:37
密封不好水渗进去了吧
19-03-17 19:14
内部进水肯定不正常,是不是轴封有问题。
19-03-17 19:52
转子定子里面有没有进水
19-03-17 20:29
上一页下一页
