台达PLC
主题:新手上路,请教台达PID
点击:3245 回复:10
DDWEI
控温不是通过实际温度来控的嘛,那得到的这个实际温度是浮点数来的吧。如果用16位PID指令的话又不能实现实际温度小数的目的,而如果用32位PID的话取样周期又是整数不带小数,那么请问要怎么样来实现用带小数位的实际温度来写PID呢
最后修改:
2019/3/15 2:58:52
19-03-14 11:36
ddt250
亲,台达的热电偶和热电阻模块读取的都是整数哦
19-03-15 08:07
DDWEI
因为我设定目标温度和实际测量温度肯定都是带小数的,那这种情况我需要怎么做呢,做了很久没做出来
19-03-15 13:54
zh_zhu0001
设定目标温度,处理成整数据,同时反馈回的数据按同等的方法处理成整数,再放入PID比较器,要用于显示时反过来做就是了,一般的触摸屏都有小数点位数,比例等可以设定。要把数字的实计与需要表达的关系理清,明确下来后再调PI参数,例如:目标温度:830.1度,传感器回来的数是300.0到1200.0度。则可以处理为都乘10倍,对于PID来说,目标为8301,反溃为3000-12000之间,输出上下限可设定为0-999,再用PWM控制结果脉宽。
19-03-15 14:52
DDWEI
是不是需要先设定一些参数比如上下限什么的才能启动PID计算呢,我这目标值大于实测值时输出一直为0,第一次接触特别难以理解;还有就是用PWM和GPWM这两个指令有什么不一样的地方呢?谢谢!
19-03-15 16:21
ddt250
你去台达官网上找个使用手册,里面有介绍PID指令和GPWM指令。
PID S1 S2 S3 D 这里面S1是设定值,S2是实测值,S3是一个占20个字的数组,还必须是连续的。D是输出。
GPWM S1 S2 D 这里S1就是PID的输出D,S2是周期,D就是你的Y10。S2是一个占3个字的数组,也是连续的,给它们让出来,否则会出错。
最后修改:
2019/3/16 16:25:34
19-03-16 08:04
DDWEI
偶然看到ES2系列PLC不支持用GPWM指令是吗
19-03-16 13:29
ddt250
支持啊
在用啊,公司设备DVP32ES200R的PLC,加热控制就是用的PID+GPWM
最后修改:
2019/3/16 16:23:56
19-03-16 16:22
DDWEI
请问一下自整定怎么写呢,看手册上面一步一步写就是不会有输出出来,这个Y0,Y10分别是什么输出呢,还有M0,M1又分别是什么卡点条件呢
19-03-21 11:49
ddt250
Y0就是输出啊,Y10是一个整定完成的标志。
M0和M1它有写,M0置1的时候启动PID整定功能,并且打开PID输出。
M1置1的时候,只启动PID输出,不打开整定功能。
这两个不能同时打开,否则只会生效写在后面的那行程序
19-03-22 08:12
重磅官宣:上能电气北美服务中心开业,全球化战略再升级
创新为钥 施耐德电气发布全新EcoStruxure开放自动化平台V24.0版
2024世界制造业大会今日开幕 炫酷“智”造秀出产业实力
“魏”联万物 创赢未来 ——魏德米勒工业网物联网解决方案助力数智升级
首发新品,米尔STM32MP2核心板上市!高性能+多接口+边缘算力
开展倒计时!倍福诚邀您一起聆听智能制造与未来工业的深刻对话
“量体裁衣”破局转型难题!广域铭岛助力智转数改跑出加速度
西门子以人工智能赋能苏州产业智能化转型升级
