首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:寄存器地址是怎么分配 的呢?迷惑中
点击:3211 回复:14
这里的4和VW1010都分别是什么含义呢?
最后修改:2019/2/23 21:08:59
19-02-23 18:30
没有组态过TD400C ,不知道为什么要指定VW1010停止时为0,运行时为1,故障时为2 ,请各位大神指点一下表情
19-02-23 18:43
vw1010是在其他地方有使用吧,根据值判断状态
19-02-23 18:59
引用 ntlxfei 在 2019/2/23 18:59:29 发言【内容省略】
没有发现在其它地方在使用这个地址
19-02-23 19:33
该帖内容不符合相关规定!
19-02-23 19:35
引用 hnhyczj 在 2019/2/23 19:35:07 发言【内容省略】
你好,请教一下,那个给VB609赋的值4是表示泵1的状态的字符是用4个字节即VD610显示吗?
19-02-23 20:44
一段程序哪能猜到是怎么用的,完整的程序才能看出来
19-02-23 20:45
4是启动默认给定,VM1010是哪个程序利用得到的暂存变量吧
19-02-24 13:07
引用 changmike 在 2019/2/24 13:07:49 发言【内容省略】
谢谢!4就是默认设置不用管它是吗?不光VW1010还有其它莫名其妙的地址,没发现其它地方用到,估计是其它地方用的程序用到这上面,不影响使用也就那样 了。
19-02-24 15:20
看了半小时,没参透他的编程意图。
19-02-24 21:27
上一页下一页
