主题:关于环境温度
点击:1044 回复:11
光
步进电机动作 运行 跟环境温度有关系吗?谁能给解一下惑
19-02-16 10:46
六脉加易筋经
一般负20到正50之间。超出这个范围。步进电机驱动器的元器件参数会漂移
19-02-16 11:02
zrx517697809
步进电机本身就是发热高,有时候都烧到90度,你的工作环境最高有多少
19-02-16 11:07
hgxmm123
长时间环境温度太高,影响寿命。
19-02-16 12:15
changmike
长期环境温度高,电机内部线圈和连接电缆容易老化,绝缘性能降低,容易烧电机或运转不正常
19-02-16 12:28
李东泽
步进电机没有像交流电机那样的散热风扇,环境温度高,会造成步进电机温升比较快
个人认为
最后修改:
2019/2/16 13:09:10
19-02-16 13:08
ZCMY
常温下是没关系的,但如果环境温度过高,肯定会有影响的;
19-02-16 13:37
YXBK
不要超出允许的温度范围就可以了
19-02-16 14:24
fywsch
温度肯定会影响的,我们的设备机房温度要求5-40度。
19-02-16 19:12
goldage
只要是在额定环境下,还是比较耐用,电脑控制的机械灯光,步进电机大量使用,还是比较可靠的,就是同步带不够耐用
19-02-16 21:19
聚焦科技创新、营商环境等主题——各地开年亮出先手棋
电气与自动化双轮驱动,竞争力与可持续同行致远
智能制造企业家生态大会在苏州高新区举办
国家统计局:2025年工业生产稳定发展 产业结构向新向优
天硕G40工业级SSD发布:宽温抗震,为严苛工业环境提供高可靠存储方案
多部门推动新能源汽车行业向新向优
毕马威:智能制造竞争高地将集中在人机协同的“认知智能”
我国加速人工智能赋能制造业发展
