首页 绘图设计软件 绘图设计软件
主题:cad电气版2012安装错误如何解决?
点击:1755 回复:13
cad2012电气版安装失败,哪位大神帮忙指点迷津如何解决?
19-02-11 14:23
你好,我建议你不用采用这种软件版本,你可以EPLAN P8  却CAD的电器版本软件,嗯,那个内存比较大,而且发起图来很不方便,没有系统的数据库做支撑很难
建议你下载普通的CAD版本2008都可以,为何要下载电气版本呢?如今电气版本的软件有很多像CAD这种大型的软件,最好还是用其他的吧,一
这可能是由于你这个软件,这个你可以下另外一个版本或者2014或者2016或者2010,哦,说出来就可以,然后有很多这些软件园都有这个方面的电气CAD的软件包
最后修改:2019/2/11 14:38:57
19-02-11 14:35
我以前都用这个版本的还行,重新做系统了,再装就出问题了!
19-02-11 15:25
安装一下微软的.NET,我遇到过
19-02-11 16:02
引用 845352686 在 2019/2/11 15:25:24 发言【内容省略】
以前是在什么系统?32/64位?
截图不太清楚,但是能看出来是安装vc2010redi错误,当时有没有弹出错误窗?
19-02-11 17:16
32位软件安装到64位容易出兼容的问题,最好找64位版本或者在32位主机安装。
19-02-11 18:09
引用 pqsh 在 2019/2/11 17:16:31 发言【内容省略】
以前也是64位的系统!没有弹错误窗口。安装日志现示C++2010错误,代码1603
19-02-11 19:29
引用 845352686 在 2019/2/11 19:29:35 发言【内容省略】
安装盘里面找到vc2010redis,安装一下,重启,再装这个软件试试.
在程序和功能里面看看vc2010redis x86安装没有?
19-02-11 20:32
谢谢大家,问题已经解决!
原来是计算机上c++2010是新版本删除这个系统软件就可以正常安装了!
19-02-11 21:06
如果是vc2010的问题,你可尝试一下,我给你vc2010文件,我的电脑也是用它安装的。
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
64位的文件需要两个合起来解压,先装32的文件。
19-02-11 21:09
上一页下一页
