首页 电工技术 电工技术
主题:关于电气选型的问题
点击:2150 回复:14
关于空气开关那些,选型的时候是怎么计算的,单位是500W左右的电机配一个空开,用的都是16A的,哪位师傅能说一下计算的方法?还有熔断器 漏电开关 滤波器 这些的选型
最后修改:2019/2/4 16:06:29
19-02-04 16:05
看电机的额定电流在乘以1.5倍,小型电机一般实际电流都比额定电流大,仅供参考的建议
最后修改:2019/2/4 17:14:25
19-02-04 17:13
空气开关的选型,可以考虑是保护电动机还是保护线路,或者侧重于哪一方面等。
19-02-04 18:01
引用 542188416 在 2019/2/4 16:05:15 发言【内容省略】
电机保护应该选择电机启动保护器,普通空气开关不适合,小电机参考正泰ns2系列……
19-02-04 18:18
保护电机和保护线路分别需要怎么计算
19-02-04 19:49
小的不选比较贵
19-02-04 20:02
保护电机用空开一般选择电机额定电流1.3~1.5倍的空开,保护线路用空开一般选择小于该线路的允许电流。供参考
19-02-04 20:31
电机用的断路器要用d型的,电流值大一些就好。但有时候也不是绝对的,比如七点几安,就只能选3p10的,我没见过3p9的。
19-02-04 22:15
空开,按脱扣曲线可分为:A、B、C、D(空开盒上打头的字母即为型号)
A型:2倍额定电流,多用于半导体保护
B型:2~3倍额定电流,多用于变压器侧二次回路保护
C型:5~10倍额定电流,该型最常用,多用于家用照明
D型:10~20倍额定电流,多用在动力配电
由于电机启动电流较大,所以适合选用D型空开。
空开选择:电机的额定电流乘以1.5倍,这样保证频繁启动,也保证短路动作灵敏。
19-02-05 00:17
我的观点,空开的容量选大了没事,而且就应该有余量。而电机的保护要尽可能满足与电机额定电流相匹配。比如热继设定值,要考虑电机的额定电流作参考。
19-02-05 11:56
上一页下一页
